couple serrage culasse
Bonjour a tous
Je suis en train de remonter le moteur de ma Z57C
j'ai repositionné la culasse, mais pour etre sur de ne pas faire de bétise, j'aimerai connaitre le couple de serrage de des 4 vis de culasse
Je n'ai pas trouvé cette info dans les doc
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: couple serrage culasse
C'est "un quart de tour avant que ça pète"
Je déconne, mais moi non plus je n'ai rien trouvé à ce sujet, donc comme disaient les "vieux": "il faut serrer fort" ......et puis il faut resserrer exactement au même couple après 500 km
Si si, dans la RTM c'est marqué... Dans dimensions (5ème colonne), F = force, après il faut connaitre l'unité
Exemple les boulons de culasse, 8/125 F 35, donc force de 35... couple de serrage de 35 donc CQFD
Bonne info
Ce document est il dispo sur le site?
En effet, je suis étonné de la référence au pas de 125, je pensais qu'il n'y avait que du M 8x100 qui se serrerait à 15.8 N.m si je comprend bien ce tableau.
Par contre 35 N.m pour du M 8x125 ça me paraitrait fort, ça suppose que les gougeons sont de classe élevée genre 10.9....et que l'aluminium du carter est capable d'encaisser ça, mais pourquoi pas.
Re
Pour zeverybest, regardes la RTM n°86 page 38 ICI...
Pour Henri, tu es sur qu'à l'époque ils parlaient en N.m
Super
Merci des infos
Merci des infos
Je n'arrive pas a telecharger les documents
Il me dit que je n'ai pas la permission
Pourtant, je suis loggé
Bizarre, vérifie quand même si tu es bien loggé sur le site...
Non je ne suis pas sûr et je serais même prêt à être sûr du contraire, mais si ce ne sont pas de N.m qu'est-ce que cela peut- être ?zub a écrit :Re
