Je souhaiterai connaître l'emplacement de la mise à l'air libre d'un moteur de 175, car je n'ai pas trouvé de trou d'évent sur le bouchon de remplissage d'huile.
Merci d'avance.
JD48
Mise à l'air libre moTeur 175 Z26C
Re: Mise à l'air libre moTeur 175 Z26C
Je pense que tu parle de ça, la pièce n°7 sur la page 42 des Archives du collectionneur n°102, téléchargeable ICI
Effectivement à cet endroit il y a une pièce cylindrique rapportée, je pensais que j'ai un défaut d'étanchéité et je l'ai bouché avec de la pate à joint.
Demain, je vais essayer de virer la pate.
Merci pour l'info.
JD48
Merci pour l'info.
JD48
Je ne me rappelle pas qu'il y ait une pièce rapportée... il me semble que c'est juste un petit trou sous le carter un peu au dessus de la chaîne pas très loin du pignon.
