Comme expliquez dans un post moteur, mon u46 de 1954 démarre mais cale des je tourne la poignée d’accélérateur.
Le câble connecté à la bougie était à moitie sectionné 8 cm au dessus du volant magnétique. Je l'ai coupé.
J'ai démonté le volant magnétique mais l'autre bout est directement lié à la bobine.
Comment peut-on faire pour le changer?
Est-il possible de faire un raccord à l'endroit où il est coupé?
Merci.
cable bougie casse u46
Re: cable bougie casse u46
Tout d'abord le fils de bougie va du carter d'allumage (embout blanc visé dessus) à la bougie (anti-parasite). Tu dévise le fils de bougie de l'embout blanc et de l'anti-parasite et tu en remets un autre...
Merci pour la réponse.
Il n'y a pas d'embout blanc, le fil rentre dans le carter et se connecte directement à la bobine, il y a de la gaine thermo sur le fil .
Et fait nouveau, en démontant le carter le fil s'est coupé au niveau de la bobine.
Comment faire pour le reconnecter (soudure, ou carrément changer la bobine)?
Normalement tu dois avoir un embout blanc visé sur ton carter allumage qui fait la liaison entre ta bobine et ton fils de bougie
Si tu veux faire bien, il faut faire comme cela, sinon tu peux tenter une soudure...
Bon courage...
Bon courage...
