Embrayage
Re: Embrayage
J'ai entièrement demonter la butée. 3 petits et voilà.
Comment trouvez vous le chemin des billes ? Et la vis, doit elle être soudée ?
Re: Embrayage
Personne n'a d idées ?
Sinon savez vous quel diamètre doivent faire les billes ?
Re: Embrayage
Regardes ICI pour des infos sur l'embrayage et la butée à billes. Pour ma part j'en ai jamais ouverte
Re: Embrayage
Bonjour, quand j'ai demonter le moteur en pièce, il y avait un joint papier sur le carter d embrayage.
Faut il en mettre un ?
Est ce que cela peut poser problème d'en mettre un ?
Re: Embrayage
Pour ma part, je mets du joint...
Re: Embrayage
Cool ça m arrange car sur ma d45 j'ai mis de la loctite grise mais avec le temps ça pisse l'huile.
Re: Embrayage
Bonjour à tous, toujours au sujet de l embrayage. Cela vous semble t il correct comme montage.
Car une fois le carter remonté, le levier extérieur ne bouge pratiquement pas.
La je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
Re: Embrayage
Le montage pour une 125, ça peut être 3 disques acier et disques ferrodo et la platine fine...
Tu dois commencer par un disque acier et finir par un disque ferrodo
Néanmoins, je trouve que tes disques ferrodo sont épais
. Peux-tu me donner leur épaisseur stp ?
Re: Embrayage
Ils font 3,10 MM d épaisseur. Par contre, il y a 4 disques aciers et 3 ferodo. C'est à dire 1 acier, 1 ferodo, 1 acier, 1 ferodo, 1 acier, 1 ferodo, 1 acier et la butee.
Apres plusieurs réglages, j'ai retrouvé du mouvement au levier extérieur mais avec l'écrou central comme ci joint. La, c'est au repos, je n ai pas le câble de monté.
Re: Embrayage
Il est trop sorti l’écrou, au repos il doit être au ras du carter. Tu dois avoir que 3 disques de chaque. En commençant par l'acier et finir par le ferrodo.
