bonjour à tous - et bien voilà j'ai attaqué hier ma dernière arrivée à la maison - donc un motobécane Z 23 C mobysuper - j'étais plutôt sur les japonaises mais là je me lance dans l'inconnu - donc j'ai sorti le moteur -
bon première chose - en sortant le cylindre j'ai cassé les segments racleur celui du haut et celui du bas du piston - ma 1er question - ou je peux en trouver ????
de plus je compte changer également les autres ( de feu et en dessous ) donc je vais lui refaire une segmentation complète - elle a 22 000 kms au compteur - ou trouver le jeu complet ?????
autre chose j'ai sorti le cylindre et la culasse en entier - je n'arrive pas à séparer la culasse du cylindre si toutefois ces deux éléments se séparent - je ne veux pas forcer ne connaissant pas du tout ce genre de moteur - donc y a t il une culasse et un cylindre ou le tout est en un seul bloc ???? - là aussi comment faire pour sortir les soupapes que je veux au moins les nettoyer et au plus les roder - je vous remercie de vos réponse - j'aurai bien entendu besoin de vous par la suite mais pour l'instant je suis sur le moteur - on va faire les choses petit à petit - merci - bonne soirée - dés que j'aurai compris comment mettre des photos je posterai - merci
Segments - culasse cylindre -
christian1899
Re: Segments - culasse cylindre -
Bonjour pour le jeu de segment voir le site macadam 2 roues, pour le reste je ne sais pas il faut voir le manuel de pièce détaché pour voir l'ensemble de pièce détachable ou non
christian1899
Bonsoir à tous - et bien çà y est - la culasse a enfin accepté de se désolidariser du cylindre - c'était comme on dit bien collé - par contre le joint de culasse y est resté - bref soupapes démontées - nettoyage de la culasse dés que possible ( moins froid dehors ) et rodage de soupapes - j'ai pu voir qu'on pouvait trouver pas mal de pièces pour ces motos sur chambrier et sur macadam - çà va les prix ne sont pas exorbitants -
bon on continue sur la partie moteur - démontage nettoyage et vérification - dans l'ensemble c'est pas mal - on fait attention pour ne rien casser - je vous tiens au courant de la suite - bonne soirée à tous -
Super !
N'hésite pas à remplacer les joints, etc, même en préventif comme ça tu ne démontera pas 50 fois le moteur
Comptant que tu y arrives...
Pour les pièces, privilégies Macadam, ou sinon tu peux voir chez Ets Pensiers (Sites de pièces), ils font de bonne pièces aussi...
Et vois surtout le Forum Atelier qui peut fortement t'aider
Bon courage et n'hésites pas
