Je possède une motoconfort u46c de 1949.
Et j’ai des soucis d’etincelle à la bougie, l’étincelle se fait une fois sur deux ou desfois plus rien.
J’ai est déduis par analyse des différentes pièces que la bobine HT est grillé.
Seriez vous où est ce que je pourrais trouver celle-ci ?
Merci d’avance à la communauté pour les réponses.
Problème allumage motoconfort u46c
Re: Problème allumage motoconfort u46c
Bonsoir coco76,
Cool la u46c,je te souhaite une bonne remise en route de ta machine !
Pour ton allumage,qu'as tu fais? Tu as nettoyé les vis platinées et réglées ? Tu as changé le condensateur (consommable) ? Fil d'allumage et bougie oK ?ce qu'il faut faire avant de regarder du coté de la bobine
Si tu es bricoleur,tu trouveras une mine d'infos sur le forum
,mais aussi les telechargements de documentation technique,tout pour refaire ton allumage toi meme et à moindre cout,et tout ce qui concerne ta machine
sinon,tu peux trouver ton bonheur sur les sites de vendeurs de pièces pour moto ancienne,et plusieurs professionels en france,j'en connais un,Berteau allumage à jarnac...
+1 Fofifon
En fait il faut revoir tout le circuit d'allumage, nettoyer, dégraisser, de la bobine à la bougie...
Courage, c'est que le début...
+1 Fofifon
