Bonjour a tous
Sur mon u2c je n'arrive pas a démonter mon volant, faut il l'éxtraire ou le dévisser,sur l'axe qui va au vilebrequin il y a comme un filetage qui apparait sur 3 a 4 mm ? j'ai bien fabriqué la plaque avec les boulons comme éxpliqué mais je reste septique a la façon de l'utilisé ! merçi de vos lumiéres...
volant magnétique
- TOBROUK89
volant magnétique
https://guzzi-nuovo-falcone.forumactif.com/"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche !" - M Audiard
Re: volant magnétique
Oui, il faut un arrache volant.
Les 2 vis extérieurs ce mettent dans les 2 trous du volant (attention a ne pas vis trop loin car sinon on attaque le carter), et la centrale vient se mettre dans le trou de l'axe du vilebrequin. On sert les deux vis extérieurs en même temps, on tape sec sur la vis centrale si ça ne vient pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le volant vienne. Je n'ai jamais eu de soucis comme ça.
