Schéma de montage avec bobine externe
Torned
- Vos motos : Z54c
Je refais l'allumage de ma Z54c avec une bobine externe et je m'interroge sur le bon schéma de montage, je vous explique:
Il est dit ici : http://www.motobecane-club-de-france.or ... 60#p101007 qu'il faut connecter :
Condo -> BT
Condo -> Rupteur
Condo -> Bobine Ext
Mais dans ce cas je ne comprends pas comment peuvent fonctionner les rupteurs?
Je trouverais plus logique de faire ainsi :
BT -> Rupteur
Rupteur -> Condo
Condo -> Bobine Ext
C'est là que j'ai besoin de vos lumières!
Condo -> BT
Condo -> Rupteur
Condo -> Bobine Ext
BT -> Rupteur
Rupteur -> Condo
Condo -> Bobine Ext
Torned
- Vos motos : Z54c
Re: Schéma de montage avec bobine externe
Excellent, merci beaucoup!
J''imaginais le fonctionnement des rupteurs, un peu comme un coupe circuit, hors là ce n'est pas vraiment le cas.
Tu peux me l'expliquer?
Principe en bobine interne :
Le rupteur (vis platinées) est fermé, l'enroulement primaire de la bobine d'allumage est en court circuit. Le condensateur se décharge.
Le rupteur s'ouvre, le condensateur se charge pour diminuer fortement la production d'arc électrique au niveau du rupteur. L'enroulement primaire et l'enroulement secondaire de La bobine HT sont alimentés pour augmenter la tension et produire un important arc électrique (étincelle) à la bougie.
Torned
- Vos motos : Z54c
Merci beaucoup, c'est bien plus clair expliqué comme ça !
T'es un chef!
T'es un chef!
explication très claire
Merci pour toutes ces infos!
