n° moteur n° cadre
n° moteur n° cadre
Bonjour
Je possède une U2C 175 et je n'ai que le n° de cadre . La plaque sur le carter G n'y est plus , est n'est pas gravé sur le haut moteur
Ma question est est-ce que le n° cadre est le même que le moteur ?
Et comment puis-je le trouver ?
En vous remerciant
jicé
PS Je ne sais pas si le message de présentation est bien passé
En vous remerciant
jicé
Re: n° moteur n° cadre
C'est étrange que le moteur ne soit pas gravé. Sinon tu peux aussi le trouver à l'avant sur le té de fourche...
Les n° sont différents entre le moteur et le cadre. Regardes juste au-dessus de l'attache avant du moteur, le n° doit s'y trouver...
Courage
Courage
bonsoir
Eh non , je n'ai rien trouvé . Sur l'identification de la moto sur le site , vous indiquez le n° moteur sur la plaque rivetée sur le carter G concernant les premiers modèles , la mienne fait partie des 200 premiers en U2C .
Pouvez-vous me le confirmer si c'est cela ?
Merci par avance pour la réponse
jicé
jicé
On reprend, le n° moteur, tu le trouve sur le té de fourche avec le n° de cadre, tu le trouve gravé sur le moteur au-dessus de l'attache avant, et tu le trouves sur la plaque qui se trouve sur le carter d'allumage.
A toi de jouer
A toi de jouer
Bonsoir
Merci d'avoir repris .
Le n° cadre commence par 530... Le n° moteur (sous le Té , car pas de n° frappé ni de plaque) commence par 406...
Est-ce cohérent ?
Merci encore
Est-ce cohérent ?
Merci encore
Pour la n° cadre ok n° 530xxx c'est bien du Z2c de 1949, les premières.
Par contre pour le moteur, pas de moteur chez les Z qui commencent par 406xxx, si ton moteur est un 175cc monté sur ce cadre, il devrait commencé aussi par 530xxx, mais pas avoir les 3 derniers chiffres pareil. des chiffres un peu plus grands.
Les seuls moteurs qui commencent par 4xxxxx, c'est des 125cc des Z46c, les premiers moteurs étaient dans les 472xxx
Tu peux mettre des photos en MP, stp, pour t'aiguiller..; si tu le souhaites bien sur...
Bonjour
Tout d'abord merci pour tes réponses et de ton aide , c'est vraiment sympa
Je joins 3 photos
- 1 du n° sur le Té inf.
- 1 sur le moteur où il devrait y être
- 1 sur la plaque qui n'y est plus
En te remerciant encore
jicé
Je joins 3 photos
jicé
Tu peux agrandir l'angle de la photo sur le té de fourche stp...
Il y a aussi : Regardes aussi là...
OK pour le cadre c'est du tout bon comme je disais plus haut. C'est bien du Z2c. C'est la 218 ème de la série...
Par contre le n° 406xxx c'est le n° de la pièce chez motobécane pour le catalogue...
Alors pour ton moteur ??? Il faudrait savoir si c'est un bon moteur pour Z2c...
Peux-tu me faire une photo du cylindre et une du carter d'embrayage stp... je pourrais t'en dire plus...
Sinon, ne serait-ce pas un oublie du constructeur ou du concessionnaire lors d'une réparation des bloc principaux ??? Ou est-ce un changement moteur avec un oublie de frappe de l'ancien n° sur le nouveau moteur.
A suivre...
A suivre...
