Comme préconise les documents techniques de l'époque, il convient de faire la vidange du moteur tous les 2000 Kms.
Pour cela il faut :
- une clé de 21,
- un récipient de 5 litres,
- une pince multiprise.
Ensuite, il faut tout d'abord mettre la moto sur sa béquille centrale et ouvrir le bouchon de remplissage qui se trouve sur le carter d'embrayage. Attention de ne pas perdre le joint. Puis, avec la clé de 21, venir ouvrir le bouchon de vidange qui se trouve sous la plaque de sélecteur sous le moteur. Mettre le bac de récupération d'huile au moment ou l'on enlève de bouchon de vidange.
Laisser couler l'huile. Faire un peut bouger la moto sur sa béquille pour aider le reste d'huile à partir.
Une fois cette opération faites, nettoyer l'intérieur du bouchon de vidange, s'il y a un aimant, vérifier la présence ou non de limaille d'acier ou de bronze (usure de pièces en acier ou bronze), changer le joint du bouchon.
Nettoyer l’emplacement du bouchon de vidange sur la plaque de sélecteur, et y remettre le bouchon de vidange.
Faire l'appoint d'huile jusqu'au filetage du bouchon de remplissage (~1 l 3/4).
Pour l'huile, j'utilise de la 15W40 de base, non de synthèse...
[FAIRE LA VIDANGE D'HUILE (Cul.)]
