Quelqu'un peut il me confirmer que le montage de mon systeme d'avance est correct?
En effet, les ressort étaient cassé
Je les ai donc remplacés, mais je ne suis pas sur de la position exacte
J'ai fait ce qui me paraissait le plus logique
Merci de vtre retour. J'ai besoin d'une confirmation avant d'aller plus loin dans le remontage
montage avance allumage
Re: montage avance allumage
Oui cela me va, mais attention, il faut que ton repère (A ou flèche) du carter soit vers le haut, et l'attaque de ta came vers el bas (comme elle actuellement).
A partir du moment où le volant magnétique est bien positionné, il n'y a que 2 possibilité
Soit l'ouverture des contact se fait au moment où le piston est en haut ( là, c'est bon)
Soit l'ouverture des contacts se fait au moment où le piston est en bas, et là, c'est pas bon
J'ai bon?
J'ai bon?
