Je ne comprends pas,j'ai demonté ma fourche et RAS,remontage et biensur graissage et ça marche...Mais quand je vais faire un tour,je reviens,et là,elle est grippée,on dirait que c'est quand l'acier est chaud que la fourche se bloque.
Donc avant de sortir,graissage par les tetons,et ça marhe,je sors,je rentre et rebelote,et ça fait plusieurs fois que je regraisse,j'ai meme injecté du transyl,puis une autre fois de l'huile avec une seringue par les petits trous de mise à l'air,bref,je suis dans l'impasse...
Ma fourche serait tordue???pourtant à l'oeil on ne dirait pas...mis à par les vibrations,est-ce bien recommandé de rouler comme ça? Avez vous une solution pour que ça marche bien? Je precise qu'"à froid "elle marche bien.
Sur ma d45 en pieces,la fourche grippe aussi,j'ai l'impression que c'est un problème recurant sur ce type de fourche,mais il doit bien avoir une solution,mais laquelle....
						fourche telescopique qui grippe
