béquille pour motoconfort U2c
Rmi
Message par Rmi »
bonjour
donc plusieurs questions. Tout d'abord peut on réutiliser une béquille provenant d'une D45 car vu les plans elle se ressemble et combien mesure t'elle à partir du poussoir et dernière questions quelqu'un aurait une photo du dessous du cadre car les pattes de fixations n'existe plus sur la mienne
cordialement
Rmi
Re: béquille pour motoconfort U2c
Message par Rmi »
voici une photo pour illustrer ma demande c'est plus parlant ,pour savoir si il faut que je la rallonge un petit peu vu l'usure
J'ai le même problème de longueur du à l'usure. il faut rallonger un peu (1cm) et surtout il faut vérifier les butées sous le cadre. Il faut que la béquille suivre le tube de selle.
Sinon voilà la photo sous le cadre :;)
Rmi
Message par Rmi »
Super merci ::thup:
