motobecane
motobecane
Je viens de faire l'acquisition d'une motobécane 125 de 1950 d'après le vendeur
je ne connais pas le modèle
peux ton trouver le modèle avec le numéro moteur (903802 )
numero cadre ( 703460 )
carburateur gurtner M 19
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: motobecane
Bonjour et bienvenue dad,
Félicitation pour cet achat inconnu...
Peux-tu poster une photo, nous allons l'identifier plus rapidement.
Avec un carbu M19 Il y a des chances que ce soit plutôt une 175 U2 ou Z2C...ou autre, la photo nous le dira !
Re: motobecane
Bonsoir Motoludo,
Ci joint photo
J'ai commencé le démontage
Ci joint photo
- Fichiers joints
- 20160617_100524.jpg (1).jpg (11.68 Kio) Vu 13163 fois
Re: motobecane
Bonjour Motoludo,
Ci joint une photo du moteur suivant les information que j ai pu avoir sur un bouquin ce serait un moteur de 125
- Fichiers joints
- 20160615_123703.jpg.jpg (10.93 Kio) Vu 13157 fois
Re: motobecane
Pour un 125, il y a 8 ailettes sur le cylindre comparé à 11 pour le 175..
Re: motobecane
J'ai démonté le moteur y a bien 11ailettes (donc 175)
piston hauteur 61mm
première surprise le bas du cylindre cassé ( ci joint photo )
y a t'il une solution pour réparer ou faut il changer?
Merci pour votre aide
Re: motobecane
Je confirme pour le 175cc.
Oui il y a de la casse, est-ce que la cassure remonte dans le cylindre ou pas ? Mais de toute façon pour moi, c'est changement de cylindre...
Re: motobecane
Non ça remonte pas dans le cylindre je préférerai le changer encore il faut en trouver un
avez vous une adresse ?
Re: motobecane
Il faut voir les bourses ou les sites d’enchères...
Re: motobecane
Bonjour dad,
Il y a un peu de boulot dessus...
+1 pour zub, tu devrais trouver assez facilement un cylindre dans des bourses ou sur le coin coin.
