Nous pouvons remarquer qu'un il se trouve dans le fond du carter des petits débris de bagues en bronze ou cuivre qui ont du se bloquer entre les masses du vilo et le carter ce qui a provoqué les cassures du carter.
Je mettrai des photos dans la journée pour illustré tout ca... Donc je suis sur le point de démonter la bielle du vilo...Comment ce démonté T' elle? Car il y a une vis à emprunte tournevis plat très difficile à debloque. Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance
175 Z26C
Re: 175 Z26C
Ah enfin j'y suis arrivé...
Re: 175 Z26C
je reviens vers vous, je n'arrive pas a chasser les deux connes qui maintiennent le tourillon du vilo qui maintien la bielle. Sur la rta il indiqué de chasser le conne fileté et ensuite le conne opposé. Je fais ca avec un chasse goupille mais rien ne bouge. SVP AUSECOUR je ne vois pas comment faire.
merci pour toutes les réponses.
