Embrayage
Re: Embrayage
Message par K10 »
J'ai entièrement demonter la butée. 3 petits et voilà.
Comment trouvez vous le chemin des billes ?
Le fichier joint IMG_20201015_171648.jpg n’est plus disponible.
Et la vis, doit elle être soudée ?
Re: Embrayage
Message par K10 »
Personne n'a d idées ?
Sinon savez vous quel diamètre doivent faire les billes ?
Re: Embrayage
Regardes ICI pour des infos sur l'embrayage et la butée à billes. Pour ma part j'en ai jamais ouverte ::sceptique:
Re: Embrayage
Message par K10 »
Bonjour, quand j'ai demonter le moteur en pièce, il y avait un joint papier sur le carter d embrayage.
Faut il en mettre un ?
Est ce que cela peut poser problème d'en mettre un ?
Re: Embrayage
Pour ma part, je mets du joint...
Re: Embrayage
Message par K10 »
Cool ça m arrange car sur ma d45 j'ai mis de la loctite grise mais avec le temps ça pisse l'huile.
Re: Embrayage
Message par K10 »
Bonjour à tous, toujours au sujet de l embrayage. Cela vous semble t il correct comme montage.
Car une fois le carter remonté, le levier extérieur ne bouge pratiquement pas.
La je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
Re: Embrayage
Le montage pour une 125, ça peut être 3 disques acier et disques ferrodo et la platine fine...
Tu dois commencer par un disque acier et finir par un disque ferrodo :;)
Néanmoins, je trouve que tes disques ferrodo sont épais ::sceptique: . Peux-tu me donner leur épaisseur stp ?
Re: Embrayage
Message par K10 »
Ils font 3,10 MM d épaisseur. Par contre, il y a 4 disques aciers et 3 ferodo. C'est à dire 1 acier, 1 ferodo, 1 acier, 1 ferodo, 1 acier, 1 ferodo, 1 acier et la butee.
Apres plusieurs réglages, j'ai retrouvé du mouvement au levier extérieur mais avec l'écrou central comme ci joint.
La, c'est au repos, je n ai pas le câble de monté.
Re: Embrayage
Il est trop sorti l’écrou, au repos il doit être au ras du carter. Tu dois avoir que 3 disques de chaque. En commençant par l'acier et finir par le ferrodo. ::thup:
