sur une bibine HT, nous avons 3 fils apparents : 1 vers le condo, 1 à la masse sur la bobine elle même et le 3ème vers la bougie. C'est ce dernier qui me pose question. Lors d'un démontage, il est totalement sorti de sa gaine de protection. J'ai donc entrepris d'oter precotionneusement la protection sur la bobine mais impossible de voir où il était fixé, pas de trace de soudure, de fil cassé, que du bobinage avec du fil ultra fin. D'où la question : comment est-il fixé sur la bobine ? Comment réparer?...
Autre question, j'ai un multimetre qui fait des tests de continuité. Si je fais le teste entre les 2 autres fils , c'est positif, le circuit est "fermé", j'en déduis que le bobinage n'est pas écourté. Une fois réparé, si je fais le même test avec le fil de sortie de la bougie et 1 des 2 autres, dois-je aussi avoir une continuité
![:? ::?:](./images/smilies/18.gif)
Merci .
Bonne soirée.
