Je suis en train de remettre en état la colonne de direction d'une U46C de 1955 que l'on m'a fort gentiment donné..
Je ne trouve pas sur les divers documents, le diamètre et le nombre de billes ..
Quelqu'un aurait il cette info ?
Je vous joint une photo du bolide bleu..?
Colonne de direction
Georges
- Vos motos : Kawa ZR7 Motoconfort U46C
Re: Colonne de direction
Youpie...
J'ai trouvé sur ce site ou forum..
Il faut 48 billes de diamètre 4.76mm, soit 2 fois 24, de la graisse et un peu d'huile de coude, de bonne qualité..
Et pour la quantité d'huile ,il faut 100mm par fourreau.
Ici un lien utile concernant le fonctionnement de cette fourche https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=34102
A contrôler par le modérateur, si je peux mettre ce lien bien sur..
Si cela peut aider un autre membre..
Georges
Et Merci pour la réponse et le lien..
Le forum a l'air bien complet, il faut juste que je le parcours plus longuement pour y découvrir tous ses trésors.
Georges
Ben pour finir, c'est 23 billes en bas et 24 billes en haut.. peut pas faire mieux..
Tu as bien mis des billes de 4,76 ??
Georges
oui, des billes de 4.76 neuves..
mais est ce que les cages sont d'origine, sur une machine de cet âge..
je verrai à l'essai, si à 60/70 elle guidonne, je resserrerais le frein de direction.
